[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Manu_VTS
Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
Message par Manu_VTS » mer. 05 juil. 2006, 11:35
Karamazov994 a écrit :Salut Manu, en fait il y a 2 cages à aiguilles, un bague d'étanchéité et un joint de chaque coté c'est bien ca?
Et entre les 2 cages à aiguille tu as l'entretoise? car je suis en train de monter mon bras de train arrière mais j'ai vu qu'une seule cage a aiguille.
Pour retirer le gros joint coté traverse, tu tapes dessus?
Il y a deux cages à aiguille. La plus grosse a un joint à lèvre.
Tu mets le joint à lèvres du coté traverse.
Pour le gros joint en plastique coté traverse tu tapes dessus pour l'enlever.
Pour le remettre, il faut aussi taper dessus mais précautionneusement : il sert d'étanchéité aussi.
Karamazov994
Voiture : Ax 16s, 106 Xsi 1600, saxo 16v
Message par Karamazov994 » mer. 05 juil. 2006, 11:36
Pour le moment j'ai sorti du bras une cage a aiguille mais je ne pense pas l'avoir eu compltement car elle s'est cassée et un joint type joint spi de boite mais plus petit.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 05 juil. 2006, 11:53
Le joint type spy c'est surement le joint à lèvre coté extérieur ?
Casser une cage à aiguille me semble difficile.
Tu as bien repérer les deux cage et l'entretoire du milieux avec mon plan de la RTA?
Karamazov994
Message par Karamazov994 » mer. 05 juil. 2006, 11:56
Oui justement j'ai bien vu sur ton plan mais c'est sur mon bras que j'ai pas tout calculé...
Le joint à levre extérieur je l'ai enlevé, derriere tu as une cage a aiguille que j'ai virée aussi, et qui a cassé, toutes les petites aiguilles se sont barrées.
L'entretoise il faut l'enlever aussi?
Et de l'autre coté le gros joint je le l'ai pas encore enlevé c'est pour ca que je n'ai pas trouvé la cage à aiguilles je pense
g1
Message par g1 » jeu. 06 juil. 2006, 09:06
j'aurais quelques petites questions quand à la manip:
-Pour pouvoir sortir la barre stab, il faut mettre à l'intérieur une vis, mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, taper sur la vis, s'en servir pour faire levier?
-Pour extraire les barres de torsions, il faut d'après la RTA, un extracteur à inertie. Apparement, c'est le système douille-tige filetée de manu qui remplace ça, mais comment s'en servir?
-Enfin, manu parles de mesure de hauteur du bras par rapport au sol, la méthode de pointage décrite dans la RTA n'est pas bonne, ou plus compliquée?
Merci d'avance pour vos réponses :jap:
16v powaaaa
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 06 juil. 2006, 22:37
g1 a écrit :j'aurais quelques petites questions quand à la manip:
Il faut utiliser un pas de vis qui se visse sur le LEVIER et pas sur la barre.
Tu visses et ça va pousser la barre stab de l'autre coté de la voiture.
g1 a écrit : -Pour extraire les barres de torsions, il faut d'après la RTA, un extracteur à inertie. Apparement, c'est le système douille-tige filetée de manu qui remplace ça, mais comment s'en servir?
La tige filetée est vissée dans la barre de torsion à Fond.
Ensuite tu mets la douille, la rondelle et l'écrou.
Puis tu visse l'écrou sur la tige et tu vas faire sortir la barre vers toi.
g1 a écrit : -Enfin, manu parles de mesure de hauteur du bras par rapport au sol, la méthode de pointage décrite dans la RTA n'est pas bonne, ou plus compliquée?
Pour mesurer chacun fait comme il veux. Ma solution n'est pas forcément la meilleure mais c'est celle que je préfère. J'ai fais une dizaine de voiture comme ça.
g1
Message par g1 » ven. 07 juil. 2006, 08:24
merci pour tes réponses manu :bien:
16v powaaaa
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 07 juil. 2006, 10:43
g1 a écrit :merci pour tes réponses manu :bien:
Pas de problème !
J'ai fait le topic donc je suis obligé de m'occuper du SAV :ptdr:
g1
Message par g1 » sam. 15 juil. 2006, 15:45
bon, c'est horrible, je galère!!!
Il m'a fallu un bon moment pour arrivé à démonter mes bras, mais j'y suis arrivé.
Par contre maintenant, j'arrive pas à enlever les roulements :L
:cry: j'en ai marre, j'y suis depuis ce matin :ouin:
16v powaaaa
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » sam. 15 juil. 2006, 16:02
Pour les rlts tu te sers d'un tournevis et tu frappe dessus : ça doit partir tout seul.
Il faut d'abord enlever l'entretoise en plastique qu'il y a entre les deux roulements. pour cela tu plantes un tournevis plat dedans et tu petes l'entretoise.
g1
Message par g1 » dim. 16 juil. 2006, 17:26
:wesh:
ça y est, la saxo est remontée depuis ce matin :oops: enfin :p
un grand merci à manu pour son tuto et ces photos, ça y est ma petite voiture va bien mieux, c'était pas du luxe, les roulements étaient bien fatigués coté droit :L
16v powaaaa
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 16 juil. 2006, 17:31
g1 a écrit ::wesh:
cashmere
Voiture : 106 s16
Message par cashmere » jeu. 20 juil. 2006, 16:55
Salut les pros du train arière, j'ai une petite question.
voila, j'ai changé mes cages a aiguilles il y a 5000km environ et depuis j'ai ma barre stab qui claque sur les changements d'appuis a petite vitesse.
C'est un peu énnervant comme bruit.
Vous sauriez pas d'ou ca vient par hazard??
je précise que j'ai déja redémonté deux fois depuis et que j'ai bien graissé les couteaux de barre stab mais ca n'a pas solutionné le problème. :L
Merci a ceux qui pourront m'aider. :cool:
g1
Message par g1 » jeu. 20 juil. 2006, 20:06
cashmere a écrit :Salut les pros du train arière, j'ai une petite question.
du style??? Dans les ronds points? J'ai ma sax' qui fait un peu pareil si cst ça, et je sais pas d'où ça vient :L
16v powaaaa
cashmere
Voiture : 106 s16
Message par cashmere » jeu. 20 juil. 2006, 21:00
Ouais, dans les ronds points par exemple, dans les changements de direction a petite vitesse quoi, lorsque les deux bras ne travaillent pas dans le même sens et que la barre stab est en torsion.
