[Chassis] Changement des rotules de direction int & ext
Message par Manu_VTS » mar. 19 juin 2007, 13:15
Changement des rotules de direction intérieures et extérieures
Voila les pièces à changer (entourées en rouge)
Tarif :
rotule extérieure : 17 euros chez norauto
rotule intérieure : 42 euros chez citroën (pas disponible ailleurs :L )
On débranche les rotules extérieures avec une clé de 16
On tape au marteau dessus pour la faire sortir de l'amorto
On dévisse ensuite le support de la biellette centrale avec une douille de 18 mais surprise elle tourne dans le vide. Il faut bloquer l'autre coté avec un embout torx de 50. Mais je ne peux pas l'atteindre avant d'avoir dévissé la deuxième vis de fixation.
Donc on dévisse la deuxième vis qui fixe les biellettes à la crémaillaire afin de pouvoir faire un quart de tour pour atteindre la vis torx. C'est une torx 55. Prévoir une tres bonne rallonge pour désserer et surtout resserer a fond avec la rallonge !! c'est très important sinon on peut perdre la direction sur route et evidement c'est très dangereux !
Une fois sorti le support de la biellette centrale de la crémaillaire on peut utiliser un outil torx pour finir de virer la deuxième vis
Et voila on sort le tout et je le mets sur l'établi pour noter les distances en attendant un para.
On met les rotules neuves en dévissant avec une clé de 18
On remonte le tout sur la voiture.
Voila si ça peut aider certains ;)
Il faut bien sur faire faire un paraléllisme par la suite pour régler au poil :p
Modifié en dernier par Manu_VTS le jeu. 29 oct. 2015, 08:56, modifié 2 fois.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 21 juin 2007, 17:19
Le tuto est tres clair il m'a bien aidé !
Pour la Torx 55 prévoir une tres bonne rallonge pour désserer et surtout resserer a fond avec la rallonge !! c'est très important sinon on peut perdre la direction sur route et evidement c'est très dangereux !
Message par Manu_VTS » jeu. 21 juin 2007, 19:18
J'ai mis à jour ben ;)
Momo
Message par Momo » jeu. 21 juin 2007, 20:47
:jap:
crazyburn
Message par crazyburn » ven. 23 nov. 2007, 20:15
j'ai acheté du 50 aujourdhui et sa tourne dans le vide tellement que l'emprunte torx est importante , vous etes sur que le 55 passera ? la grosseur est pas proportionelle au chiffre ?
Message par Manu_VTS » ven. 23 nov. 2007, 23:11
Oui c'est du 55. je n'ai que celle là de toutes façons.
Elle m'a servit initialement à serrer les vis de culasse de ma 405 donc je m'en rappelle vu le mal que j'ai eu à la trouver :d
Momo
Message par Momo » sam. 24 nov. 2007, 00:41
douille de 55 a mettre sur une douille spéciale cliquet pour pouvoir mettre de bonne longue rallonge :p On trouve des coffret a noroto
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » ven. 06 juin 2008, 15:20
merci manu pour le tuto. Je vais pas tardé a le faire j'ai un caoutchouc de percé :/. On est obligé de démonter la barre complète ? Je suppose que c'est dans le cas ou on ne fait pas le para de suite non ?
Sinon la biellette de barre stabilisatrice. Elle se change aussi facilement ?
En tout cas nickel ton tuto bien expliqué et illustré, je te dirais si je m'en suis sorti :tourne:
edit : petite question la hauteur du caoutchouc était aussi haute à l'origine ?
Momo
Message par Momo » ven. 06 juin 2008, 16:32
t'es pas obligé de sortir la barre si tu fait un para juste après et si tu arrive a dévisser la rotule aussi ;) la mienne c'etait grippé a mort avec du frein filet costaud.
viaro
Message par viaro » dim. 15 juin 2008, 19:05
Vraiment complet mieux que la RT (il n'y avait rien de noter dessus) cela m'a bien servi jusqu'au prix, parce-que chez citron 55 € la rotule de direction, ça fait mal :eek:, contre 23 € la moog chez un fournisseur de pièces, nototo ils ne font pas ce genre de pièce chez moi :L .
Par contre le contre écrou, moi j'avais du 22 normal ?
En tous cas merci à toi ;)
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
Kapik
Re: [Chassis] Changement des rotules de direction int & ext
Message par Kapik » ven. 05 mars 2010, 15:48
salut,
dans quel cas on fait ce genre d'opération?
merci!
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 22 mars 2010, 00:51
sympa le tuto ;)
par contre, obligé de changer centre et exté ?
ou juste les exté ca pe suffir ? comment voir l'usure de celle du centre?
merci :bien:
:lover: de Ma 100ch
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » sam. 27 mars 2010, 19:21
sboub95 a écrit :sympa le tuto ;)
merci :bien:
Alors, pour mettre en évidence un fatigue de la double-rotule centrale, il faut être 2.
Une personne se met au volant et met de grand coup à droite, à gauche, à droite, à gauche, comme si elle faisait du slalom :D
Toi tu te mets sous le capot et tu touches les caoutchoucs des rotules. On sent bien si elle a du jeu ou pas. Elle peut aussi faire un clac-clac-clac ;)
Attention de pas te coincer les doigts quand même....
Sorties circuit avec La Sax':
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mer. 31 mars 2010, 15:58
merci bien :bien:
je vais passer lurcy, et changer les inté et exté, puor etre tranquille, surtout que les extés font bien la tronche :oops:
merci en tout cas ;)
parrallelisme apres par contre :oui:
:lover: de Ma 100ch
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Houffe » lun. 03 mai 2010, 13:37
ça vaut combien un parra chez citron ou n'importe où ?
Et sinon, on peux pas le faire soit même ? :roll:
