[Habitacle] Montage d'un siège semi-baquet
UBDN
Message par UBDN » ven. 29 sept. 2006, 17:03
Voila ca a deja du etre fait, au pire ce topic sera supprimé ;)
Voila un topic que j'avais fait a l'epoque ou j'avais encore ma 106s16, si ca peut servir a quelqu'un ;) (montage pour etre precis d'un Recaro Speed avec les platines Recaro... Si vous avez ce qu'il faut zappés cette etape ;) )
Le démontage de l'origine :
Pas difficile il faut l'avouer... il faut défaire les 2 vis Torx taille 40 fixées sur le plancher côté frein a main
Faire pareil pour les 2 vis Torx T40 fixée au seuil de la portière
Débrancher le prétensionneur avant de sortir le siège
Une fois le siège d'origine sorti, enlever le cache du prétensionneur en devissant l'ecrou de 17 (au niveau du fermoir de la ceinture)
Récuperer le bloc du prétensionneur
Alors maintenant il faut préparer le Baquet avant la pose finale :love:
Tout d'abord Montage de la console dans la voiture :
Avec les vis Torx d'origine fixer la nouvelle console en lieu et place de celle qui est restée sous le siège d'origine.
Apres j'ai gainé le câble du pretensionneur avec ce qui etait livre avec le siege :tourne:
Fixation des adaptateurs :
J'ai fixé les adaptateurs suivant la notice de montage sur le dessous du siège en faisant passer la cartouche du prétensionneur dans l'un d'eux
Préparation des rails :
Tout était livré en kit, donc il a fallu tout monter :lol:
J'ai fixé l'etrier de dévérouillage aux rails de fixation
Montage des rails sur les adaptateurs :
Il faut ensuite fixer les rails sur les adaptateurs a l'aide de 6 vis Torx (la vis qui tiens l'arriere du rail est vissée par dessus une tôle de renfort)
Voila maintenant que le siège est prêt a être monté direction la voiture :W
Maintenant on termine le travail en montant le siège sur la console (faut pas s'inquieter c'est l'histoire de fixer 6 vis rien de plus :d )
Apres on rebranche le prétensionneur en le fixant sous le siège (je l'ai fait avec un serflex) pour qu'il ne se prenne pas dans les rails du siège par exemple
Apres vous avoir barbé avec tout ca les photos du siège monté :cool:
Message par Manu_VTS » ven. 29 sept. 2006, 17:51
Oh c'est beau !
Moi qui ne voulais pas en mettre, c'est malin :roll:
Ton kit était vraiment complet (cache-prétensionneur, etc...) :bien:
Dams
Message par Dams » ven. 29 sept. 2006, 18:25
Voila le recaro speed a 600€ + 60€ de platine + 40 de glissiere :p
Bien sinon le tutot :d
Message par Manu_VTS » ven. 29 sept. 2006, 18:51
Dams a écrit :Voila le recaro speed a 600€ + 60€ de platine + 40 de glissiere :p
Oups ! les deux coutent plus cher que ma voiture :roll:
Mais ils sont superbes :love:
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » ven. 29 sept. 2006, 20:11
:eek: pour le prix d'un comme ça, je peu prendre 2 vrais bacquet :d
Sinon oui, :bien: le tuto et beau siege :good:
UBDN
Message par UBDN » ven. 29 sept. 2006, 20:20
Ca m'avait coute ce prix la effectivement :W
Maintenant un Speed tissu ou alcantara ca vaut moins cher :cyp:
A 800 euros max tu trouve des Recaro d'ITR manque plus que les platines :W
Je voulais du confort, donc pas de baquet fixe, et encore moins de tubulaire :roll: ;)
golgoth
Message par golgoth » ven. 29 sept. 2006, 22:34
Les RECARO SPEED c'est super confortable :)
Et on est très bien tenu.
Beau tuto ;)
Sax²
BRZ666
Message par BRZ666 » sam. 30 sept. 2006, 01:48
Je vois que t'as toujours pas fait le ménage depuis :cyp:
UBDN
Message par UBDN » sam. 30 sept. 2006, 10:55
BRZ666 a écrit :Je vois que t'as toujours pas fait le ménage depuis :cyp:
Ca date ca hein brz :rs:
Tugué-21
Message par Tugué-21 » sam. 30 sept. 2006, 19:42
Vraiment magnifique les RECARO, mais ce qui est beau et confortable est chère.
Tu as pesé l'ensemble siège+platine+glissière UBDN :?:
UBDN
Message par UBDN » sam. 30 sept. 2006, 20:45
Tugué-21 a écrit :Vraiment magnifique les RECARO, mais ce qui est beau et confortable est chère.
Na j'avais pas fait... Mais ca pesait moins lourd glissieres comprises que les sieges d'origines ;)
vtsax
Message par vtsax » sam. 30 sept. 2006, 23:45
tres bon Topic :)
saxave
Voiture : saxo VTS, C5 Tourer
Message par saxave » dim. 01 oct. 2006, 11:02
Salut, beau tuto, :bien: (déjà vu sur forum-auto :cyp: :W)
Tu n'as plus les références de ton kit de glissière? C'est de l'origine Recaro? parce que le kit est à 180 roros et pas 60 + 40? :voyons:
Oui, ça m'intéresse parce que j'ai l'intention d'en installer dans ma sans chevaux :d
Même les sans chevaux noires sont les plus rapides... :cyp:
100ch: collecteur 4/1 Iresa, ligne avec PF Inoxcar, échappement Inoxcar 120x80, admi dyn, 16x63, VM allégé, reprog
anthony02
Message par anthony02 » dim. 01 oct. 2006, 16:21
salut
une le recaro posee est ce que l'assise est plus basse que sur les siege d'origine
car la saxo c'est vraiment une caisse pour les nain de jardin
avec mes 1.86m c'est pas facile de conduire avec le volant dans les pattes...
A+
il parait que subaru sa rame....
saxo vts 100cv 2002
subaru wrx 2007
anthony02
Message par anthony02 » sam. 07 oct. 2006, 14:42
y'a personne??
saxo vts 100cv 2002
subaru wrx 2007
