[Topic Récapitulatif] Jantes avec les Brembo de 406
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: [Topic] Jantes avec les Brembo de 406
ET 18 en effet.
Normalement 3 ET pour les UL, 18,25,42 .
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Ok merci Lacaroft
TurboSnake Ajout des Laser
En attente de la photo alors
Modification du Tableau (hésitez pas si y'a des erreurs ou vous avez des infos pour completer)
Modifié en dernier par Arn01 le mer. 07 mai 2014, 18:54, modifié 12 fois.
- TurboSnake
Petit essai cet après midi avec fazerman des jantes de 306 lemans, ça passe avec des cales de 20mm, les 16mm ne sont pas assez épaisses
Photos à venir quand faz les aura vidé de son iPhone
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Il te faut des etriers hispec qui passe avec du 266x20.4 le tout dans du 14pouces ou le montage de la saxo t4 et 106mini grA qui sont en 270x22 mais ces derniers sont beaucoup plus compliquer a monter
le petit gout du paradis
ou le kit tarox 6 pistons avec bols alu en 247mmx20,5
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Salut,TurboSnake a écrit :Petit essai cet après midi avec fazerman des jantes de 306 lemans, ça passe avec des cales de 20mm, les 16mm ne sont pas assez épaisses
Voila les photos
Donc jantes de 306 LM ET19 en 6 de large 15 pouces 4x108 cales de 20 obligatoire, il doit y avoir à peine 3mm de marge. Par contre je ne connais pas le poids d'une jante nu. Si j'y pense je te donnerai le poids Guillaume
Merci à Turbal pour l'essai
See ya guys
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Merci pour les infos
Mise à jour avec les jantes de 306 LEMANS XSI, jante ROTA et jante OZ UltraLegerra
- nico_vts
Je vois que tu as mis les jantes Team Dynamics Tornado S en 15" dans ton tableau
Je confirme qu'elles ne se montent pas avec les étriers Brembo, les étriers touchent l'intérieur de la jante
Si ça peut servir:
http://imageshack.us/g/1/10136575/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ça peut servir:
- Bast59
Pour les Targa T012 ET25 , avec des cales en 16 ça ne passe pas , cales en 21 ça passe .
Je ferai des photos demain
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Oki par contre tu est sur de ton ET?Bast59 a écrit :Pour les Targa T012 ET25 , avec des cales en 16 ça ne passe pas , cales en 21 ça passe .
- Bast59
C'est l'ET que le vendeur m'a donné , je n'ai pas vérifié avant montage par contre ... Vendredi je vais faire changer les pneus , je regarderai pour confirmer . Mais a la base , les jantes étaient pour Ford , peut être la raison de l'ET plus élevé que les modèles pour Peugeot / Citroengus.bounty a écrit :Oki par contre tu est sur de ton ET?Bast59 a écrit :Pour les Targa T012 ET25 , avec des cales en 16 ça ne passe pas , cales en 21 ça passe .
Voila les photos avec cales en 21
On voit pas très bien mais il y a 2 - 3mm a peu prêt de marge
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Oki oui les jantes ford ont des valeurs d'ET plus élevées que sur PSA donc je veux bien que tu me confirme ça lors de ton démontageBast59 a écrit :C'est l'ET que le vendeur m'a donné , je n'ai pas vérifié avant montage par contre ... Vendredi je vais faire changer les pneus , je regarderai pour confirmer . Mais a la base , les jantes étaient pour Ford , peut être la raison de l'ET plus élevé que les modèles pour Peugeot / Citroengus.bounty a écrit :Oki par contre tu est sur de ton ET?Bast59 a écrit :Pour les Targa T012 ET25 , avec des cales en 16 ça ne passe pas , cales en 21 ça passe .
- Bast59
Pas de soucis vendredi tu auras la confirmation
- cassbonbon
C'est bien ça s'étoffe pas mal niveau informations
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
