totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
- CécéVTR
- Voiture : Saxo VTR
Re: totom14 | saxo Cropel 8+8 | calvados (14)
Ces étriers de ça fait rêver
Sinon tu vends ton setup ou pas ??
Ma VTR SWAP 16v viewtopic.php?f=13&t=41705" onclick="window.open(this.href);return false;
- totom14
Pas encore
Et je vais devoir vendre les vesuves,ça passe pas avec les nouveaux étriers…ou alors faut que je meule l'intérieur de la jante :siffle:
- CécéVTR
Ça passe :w
Moi ça y est j’attaque les premières commandes de matos, renforts de caisse/train ar/triangles
- totom14
Je sais pas si ça se fait en vrai quand même
J'ai vu ça,c'est excellent
- totom14
On prépare la sax pour ce week-end
On a réglé mon siège car ça me convenait pas.
Montage des cales de triangle (depuis le temps )
Changement du cardan (j'attends le nouveau dans la semaine)
Réparation du pare-choc en attendant de le faire faire proprement
J'ai trouvé finalement 4 semi d'occase pour ce week-end, ça ira bien (2 toyo et 2 Yoko)
Un peu de peinture par ci,par là, de la tôle en moins aussi.
Demain,j'attaque le changement de la pipe d'eau pour celle en alu et je m'occupe aussi de ma vis de purge d'etrier arrière pétée et purge dans la foulée
Un bon coup de propre sur les jantes et int/ext et on devrait être pas mal
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
yes parfait, hâte de voir les vidéos et photos
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- baba91
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Bien tout ça poto ! Par contre un conseil percé un petit trou au bout de ta fissure sur le pare choc. Ça évitera qu'elle se prolonge
Tu as viré quoi comme morceaux de tôles encore ? :Cyp:
- totom14
Merci du conseil baba
Pour la tôle,j'ai juste coupé un tout petit morceau au niveau des fixations latérales de pc avant
Si j'ai du temps bonus,je vais faire péter un peu de scie cloche mais je doute
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Ca se prepare ici
Les cales tu les as depuis 2 ans au moins non?
Si tu veux des conseils pour la prepa rilsans n'hésite pas
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
- totom14
J'avoue je me suis inspiré de toi
Faudrait retrouver mais oui ça doit bien faire 2 ans
C'était l'occase de les monter vu qu'il fallait intervenir sur un cardan ^^
Il a juste fallu que j'augmente le diamètre intérieur et diminue l'épaisseur de la cale de 2MM environ
On verra l'agrément sur piste ou pendant les essais
- totom14
La sax est prête pour demain enfin…et c'était pas de tout repos
Cardan reçu hier,montage dans la foulée,ça se passe bien
Je décide de m'attaquer à ma vis de purge pétée, introduit un embout torx au milieu,tourne et bim ça pète…
Je décide de pas tenter le diable et je laisse ça comme ça
Sauf qu'au moment de remonter les roues,la roue arrière droite bloquée car j'avais fait pression et ça bougeait plus
Démontage de l'étrier,j'essaie de trouver une solution (percer/chauffer) mais rien ne va,le morceau en chrome vanadium ne bouge pas du coup on part sur honfleur chercher un étrier sur une 206 que j'ai récupéré y'a pas longtemps
Remontage ça se passe bien,on a aussi changé la pipe d'eau en plastique à l'entrée du moteur par une en alu,le câble d'embrayage a été changé aussi pour un neuf,j'ai encore la course à régler pour être au poil mais l'essai nocturne d'hier a été plutôt concluant,pas de problèmes importants à signaler
On a gratté les cosses de batterie aussi car il y avait un peu d'oxydation et ça me mettait un bazar au démarrage (quand elle démarrait )
Donc voilà,le plein à faire et go!
Bon week-end tout le monde
- Pyromix
Amusez vous bien demain les potes
On veut de la gropro hein
- totom14
Y'aura pas grand chose,alternateur hs,journée écourtée ce matin…
- cassbonbon
Vraiment désolé que tu n’ais pas pu rouler... j'espère à une prochaine et avec une caisse qui dépote
saxo "cup" noire cancereuse
ma sax' 138000kms
ma sax' 138000kms
- elfyno
mince totom, je suis dégouté pour toi là
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
