[Moteur] Montage d'un 4/1 sur un 100ch
Modérateurs: Administrateurs, Modérateurs
Messagede Div' » 20 Décembre, 2006, 11:57 am
Voilà donc comment améliorer le passage des gazs à l'echappement tout en décatalysant un 100ch.
On monte la voiture des rampes :D
On peut aussi la mettre sur chandelles, mais c'est parfois moins stable.
Ne pas oublier de mettre une planche a la base des rampes si vous voulez conserver votre pare-choc.
Alors voila le bloc avec le collecteur d'origine.
La première chose à faire est d'enlever la protection thermique, petits écrous de 10, il y en a 4. Il n'est pas nécessaire de débrancher la sonde pour pouvoir le virer. CF plus bas. :sol:
Pour enlever la sonde lambda, c'est difficile car il n'y a pas de place.
Il suffit alors de la débrancher au niveau de la fiche verte. Cette fiche passe facilement par le trou de la protection thermique. On peut donc déposer la protection sans déposer la sonde. On enlèvera la sonde une fois le collecteur déposé (on aura alors toute la place nécessaire). Il nous faudra alors une clé plate de 22 pour la dévisser.
Il faut aussi déposer l'admission dynamique ou la boite à air d'origine.
Ensuite il y a les gros écrous qui fixent le collecteur, et la c'est un peu plus chiant, (contortionniste powaaaaa) Il y en a 8 (2 par tube).
Il faut une clé plate,et une à pipe de 13. Un cliquet est utile aussi en se servant d'une allonge.
Pour faciliter le dessérage, on peut utiliser du dégrippant.
Il faut aussi ôter la cartouche du filtre à huile sinon le collecteur ne passe pas.
Cliquet avec rotule PAWAAAA. Sinon avec une clé plate, ça passe par dessous mais c'est plus fatiguant. ;)
Une fois les écrous enlevés et la ligne decrochée, le collecteur sort de son emplacement, on récupère le joint de collecteur qui est posé sur le bloc là. :D
Attention, il vaut mieux être 2 car il faut quelqu'un pour tenir le collecteur lors du desserage. Sinon il vient tapper sur le radiateur. :L
Voici donc le petit collecteur qui va remplacer tout le collecteur/cata d'origine. Photos des 2. :W :W
Le ruban a été posé auparavent, fixé grâce à des colliers inox. Ne pas fixer le collier du tube de droite (coté passager) car il nous gènera pour fixer le collecteur sur la culasse.
On le recouvre de graisse haute température pour ne pas qu'il s'effrite. ;)
La graisse rouge supporte 200°C, ce n'est pas suffisant. Il est conseillé d'asperger le ruban avec de la graisse HT à base d'aluminium.
Le voila positionné, reste a remettre les écrous :)
On les ressere doucement.
Le collier sur le tube de droite nous gêne pour le serrage de la dernière vis car aucun outil ne passe. On redessere toutes les vis pour ressortir un peu le collecteur, on enlève le collier et un peu de ruban. La clé passe tout juste. Puis on resserre tout.
On refixe la sonde d'en haut et la sonde d'en bas (clé plate de 22) et on remet la ligne...et en voiture simone... :D Attention au filetage des sondes lambda. Bien s'assurer qu'on est dans le pas.
Ici on peut voir que le ruban commence à fumer. Il va fumer énormement pendant environ 30 minutes puis continuera un peu.
Voiture: Saxo NM
Messagede Balet » 20 Décembre, 2006, 1:06 pm
quelle est la marque de ton collecteur ? Rc Racing ? montage propre ;)
FastNFurAX
Balet
Messagede WiL » 20 Décembre, 2006, 1:21 pm
Nickel le retour du Tuto :bien:
C'est un nouveau tout beau ou une récupération de Kara ?
Alors, je donne quelques petits crucs tirés de mon expérience, peut-être que ça pourrait servir :
- J'ai juste monté un coté de la voiture, attention, la mienne n'est pas rabaissée :jap: et tout est sorti sans problème. Cependant les rampes sont vraiment des éléments de confort pour mécaniquer :bien:
- Mon collecteur est sorti sans enlever le filtre à huile sans plus de problème.
- Si vous êtes seul pour éviter que le collecteur tape dans le radiateur ou vienne déchiqueter la protection d'alternateur, supportez le par le dessous du cata. J'ai utilisé un cric hydraulique avec une calle en bois.
- La lambda du collecteur... bon courage... :pff: seule une clé à griffe a eu raison de la mienne, mais avec rallonge. En tout presque 1m de bras de levier :beuh: . Sinon une bonne clé à molette peut apparement faire l'affaire.
Perso je l'ai dévissée alors que le collecteur était encore en place : je n'ai pas d'établi ni d'étau :bah: Dans ce cas il faut dévisser le ventilateur de radiateur, le basculer, et passer la clé entre le radiateur et la traverse. C'est le meilleur accès possible sur les 100ch :jap:
- Achetez le joint de collecteur : 3.49€ chez Citron c'est pas la peine de se priver ;)
- Le couple de serrage sur la culasse est TRES faible : moins de 2 m.kg. Allez-y molto benne ;)
Wala pour moi ;) Heureux du retour de ce Tuto :bien:
Ans +2 :bb:
& J+22 :bb: :fier:
Avatar de l’utilisateur
WiL
Voiture: Saxo VTS Full Peteum
Messagede hostyls » 20 Décembre, 2006, 1:26 pm
Pour le mien, vraiment aucun souci au démontage/montage.
Il est sorti nickel, sans enlever le filtre à huile, comme Wil.
Le seul "souci", c'est les sondes qui étaient un poil grippées.
Mais c'est sorti sans trop de probléme.
Lors du démontage du collecteur/décata d'origine, mieux vaut prévoir un bout de carton pour protéger les radiateur ;)
hostyls
Voiture: Saxo VTS 100ch
Messagede Micboy » 20 Décembre, 2006, 2:23 pm
hostyls a écrit:...
:bien:, comme pour toutes interventions dans cette region du compartiement moteur ;) ( montage d'admi, etc... )
Micboy
Messagede Nitromhr07 » 20 Décembre, 2006, 5:36 pm
Je n'ai pas mis de graisse haute température sur le mien qu'est ce que cela va changer ?
la graisse haute température est conseiller ou un autre produit irait trés bien ?
Nitromhr07
Voiture: 106 S16
Messagede Violatorade » 25 Octobre, 2007, 3:21 pm
Petit déterrage.....
alors il faut mettre cette graisse HT ou pas???
Déjà que la bande va cacher mon beau collecteur tout neuf.....j'ai pas trop envie de tout salir mais le bien de l'auto passe avant l'esthétique ;)
Après 10ans en AX, c'est le tour des Saxo: VTS et NM 8s!
Slalom de Bourgoin-Jallieu en Loisir 2007 2008
Violatorade
Voiture: SAXO VTS 90 - SAXO NM 100
Messagede Div' » 27 Octobre, 2007, 1:39 pm
La graisse HT est pour moi primordiale. Sans ça, la bande va se craqueller puis s'effriter complètement.
PS on vend des bombes de graisse HT dans notre nouvelle boutique. ;)
Voiture: Saxo NM
Messagede mat » 8 Avril, 2008, 9:20 am
Je vois marqué 4/1 dans le titre, c'est pareil si on monte un 4/2/1 ??
mat
Messagede spin » 8 Avril, 2008, 9:31 am
Oui le montage est le même.
Ex-possédeur de :
- Une NM 1.6 8s pendant 4ans :rs: (maintenant à M-Design)
- Une 206 s16 gardé que 2mois :cyp:
Aujourd'hui:
Saxo VTS 1.6 16V
Ma sax' :rs:
spin
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture: Saxo VTS 16v
Messagede mat » 8 Avril, 2008, 10:07 pm
Y'a des différences entre les 2 niveau perf ou prix à l'achat ?
Moi je compte monter un 4/2/1 raceland y'a qu'un trou pour la sonde ...
mat
Messagede spin » 9 Avril, 2008, 10:33 am
Pour çà tu trouveras toutes tes réponses ici :
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php ... collecteur
Ex-possédeur de :
Aujourd'hui:
Saxo VTS 1.6 16V
Ma sax' :rs:
spin
Re: [Moteur] Montage d'un 4/1 sur un 100ch
Messagede noug@che » 30 Octobre, 2008, 9:29 pm
combien de temps en moyennes pour le montage ? :d
NM 1.6 8s => admi dyn fibre filtre cs / 4en1 iresa / inter ss pf inoxcar 120*80 / pts full anthracite / -45 pts routier /freinage 266x22 / oreca cevennes / ab fond noir
noug@che
Messagede ledirter78 » 27 Février, 2009, 12:55 pm
salut les saxiste, j'ai commencé a demonter mon collecteur d'origine, mais c'est énormément grippé, j'ai déjà un écrou de rond... :mad:
donc j'ai mis du dégrippant, je m'y remet demain , mais j'ai pas comment faire avec cette écrou qui est pratiquement rond maintenant.. :colere: :pff:
ledirter78
Messagede Mattboulet91 » 27 Février, 2009, 5:22 pm
Sur les 8 j'en ai 1 qui a foiré aussi. J'ai utilisé le système D .... avec une petite scie à métaux j'ai ouvert l'écrou jusqu'au filetage du goujon et après j'ai écarté et dégager l'écrou avec un petit marteau et un petit burin.
Après tu peux aussi essayer de faire une encoche au bout du goujon et de dévisser de la culasse sans toucher a l'écrou.
Enfin tu vas galérer comme j'avais galérer mais t'inquiète pas avec de la patience et de l'ingéniosité sa se fait sans trop de soucis.
Mattboulet91
Voiture: Saxo Vts 8S 100 Ch
Suivante
Retourner vers Moteur / Boite / Transmission
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
