[Confort] Moumoutage de Vide-Poches central
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Salut à tous....
Je vous propose aujourd'hui un détail de confort pour ceux qui, comme moi, laissent toujours trainer des bidules-trucs dans leur vide-poche central (celui devant le levier de vitesses) et qui font sans arrêt des "gling-gling-gling".
Pour cela vous aurez-besoin:
- Du patron que je vais vous fournir
- D'une imprimante évidemment!
- D'un peu de papier Vénilia "en moumoute" (plusieurs couleurs dispo: rouge/vert/noir...)
- Cutter/Ciseaux
- Décapeur thermique (ou un sèche cheveux mais c'est plus long)
- Un peu de patience....
Donc, le patron le voici:
Cliquez sur le dessin
Il faut l'imprimer à la bonne échelle!! Le fichier est à 300 dpi, imprimez-le à 100%.
Il devrait dépasser sur les cotés, réduisez au maximum les marges d'impression, et vous ajusterez à la main si vous imprimez sur 1 feuille A4.
Ensuite vous découpez la forme et la reportez au dos du vénilia.
Puis découpez votre forme dans la moumoute.
Démontez le vide-poches de votre Saxo, pour cela vous déboitez la forme ovale en plastique du bas du soufflet et retirez la vis torx (taille 25 je crois bien). Retirez les boutons de lève-vitre puis le vide-poches.
Commencez à présenter la forme dans le vide-poches, et repérez ou s'arrête le haut et le bas pour qu'ils soient à la même hauteur (j'ai mis 2 morceaux de scotch)
Quand vous sentez que c'est bien calé, retirez et préparez en découpant au dos comme les pointillés gris la couche papier sans les enlever les morceaux!
Vous en être là:
Retirez le papier noté 1 et collez le au fond sans appuyer au début afin de bien remettre la forme en place et qu'elle tombe bien devant vos repères.
(On voit mes p'tits scotchs...)
Ensuite c'est au tour des numéros 2 et 3. Attention à être bien droit
Puis c'est parti pour les cotés 4 et 5. Faites bien coïncider les coins pour un travail propre, même si ca ne plaque pas correctement de partout, ce défaut sera corrigé à l'étape suivante.
Une fois tout bien posé, un coup de décapeur afin d'étirer la couche plastique du vénila et faire bien épouser la forme du vide-poche.
La petite touche en plus!
***Edit: Bon en fait au sèche-cheveux ca marche pas tip-top; mais si vous avez pas de décapeur, faudra laisser plus longtemps mais ca devrait aller.
Et voilà, ca occupe une soirée pluie/téloche
Quelques précisions:
Il est possible de réduire la hauteur de "moumoutage" en abaissant comme indiqué par les grosses flèches bleues.
Pour cela il suffit de retirer exactement la même longueur le long de chaque petite flèche bleue.
Si vous souhaiter réduire le galbe de chaque arrondi, couper avec une légère courbe les coins indiqués par les flèches pointillées marrons. N'oubliez pas de retirer là aussi exactement la même longueur sur les cotés concernés par les petites flèches bleues.
Bye bye les saxistes.
- Cutter/Ciseaux
Vous en être là:
Modifié en dernier par Violatorade le jeu. 19 août 2010, 23:07, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
- Houffe
- Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Re: [Confort] Moumoutage de Vide-Poches central
Carrément simpa
Pour ton vénilla "moumouté", tu l'as trouvé où ?
- Voiture : saxo vts 1.6 16S
bravo c'est propre!!je me posé beaucoup de question au début de la lecture mais
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Merci merci.....
Pour trouver le vénilia, pas trop compliqué......Hypermarchés, Brico-truc-muche, ...
(Il y a une pastille-échantillon sur l'emballage)
Et avec ce qu'il reste, on peut s'en servir pour supprimer un tas d'autres petites nuisances sonores qui trahissent les années de l'auto
C'est vraiment bien fait et très soigné!
- nico_vts
Autre solution, moi j'ai supprimé le vide poche!
Beau travail en tout cas
- skyler06
- Voiture : saxo vts 100ch
Salut sympa le venillia style velour ! Tu dit qu'avec le reste on peut supprimer d'autres nuisance sonore, si tu la fait, pourrai-tu nous dire où ? merci
Saxo VTS 100ch
309 GTI 1987
309 GTI 1987
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Excellent ce tuto, j'ai eut aussi peur quand j'ai vu écrit "Moumoutage", je m'attendais au pire
En tout cas excellente idée, quasi invisible, et trés pratique !
L'abricot...
L'abricot...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Alors j'en ai collé un peu de partout......skyler06 a écrit :Salut sympa le venillia style velour ! Tu dit qu'avec le reste on peut supprimer d'autres nuisance sonore, si tu la fait, pourrai-tu nous dire où ? merci
La garniture du hayon vibrait contre la tôle, j'en ai mis une bandelette d'1cm partout ou il y a contact.
La boite à gants aussi, j'ai rajouté un petit extincteur (avec un p'tit support genre gourde de velo) comme on en trouve partout fixé sous la boite; pareil, j'en met entre le support/boite et le support/extincteur.
J'ai aussi fait le contour de l'autoradio, souvent le cadre qui se rajoute autour de la façade vibrote...
En gros, ca supprime le petit tic-tic-tic-tic... des plastiques qui fait pas tant de bruit mais qui à la longue tape sur les nerfs!
Ce petit bruit c'est juste 2 morceaux qui se touchent, une petite épaisseur douce et c'est réglé
T'as pu qu'à venir faire la mienne
