[Moteur] Changement du soufflet de crémaillère
- Houffe
- Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Re: [Moteur] Changement du soufflet de crémaillère
Non, je pense que le souflet sert juste a éviter que des impurtés viennes délabré la crémaillère.
- Sébastien_V3
- Voiture : Saxo VTS 16v + Austin Healey Sprite
Merci pour le tuto, ça s'est pas mal passé! (mis à part la galère pour mettre le soufflet sur le corps de la crémaillère... )
- Voiture : SAXO VTS
Bonjour à tous et super tuto comme toujours sur ce fofo. Je voulais savoir si ce problème est discriminant pour le passage du contrôle technique car je dois le passer bientôt et j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment. Si quelqu'un sait ?
- christ309
- Voiture : locost seven
Oui.Totau a écrit :Bonjour à tous et super tuto comme toujours sur ce fofo. Je voulais savoir si ce problème est discriminant pour le passage du contrôle technique car je dois le passer bientôt et j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment. Si quelqu'un sait ?
J'ai acheter ma sax avec cette remarque sur le ct. Pas de contre visite mais c'est signaler.
- tomlan
- Voiture : saxo vts 1.6 16V
changement du soufflet effectué, effectivement le mieux c'est d'être à deux. Vraiment pas compliqué mais ya de quoi péter une pile pour faire rentrer l'ergot du soufflet,avec la graisse, ca a été la misère!!!
- Voiture : 106 xsi
Sympa le Tuto.
Mais j'ai une question ? Sur ma sax au niveau de la crémaillère y'a également un "soufflet" en bout de crémaillére .
Coté passage de roue chauffeur.
Le mien est craqué je diré méme déchiré il sert plus a rien ce soufflet ce remplace t'il?
Quelqu'un voit_il de ce quoi je parle?
Merci a tous
Merci a tous
sympa ce tuto.
La réponse m'intéresse aussi, car mon soufflet est aussi abimé. Il ne tient presque plus et je ne sais pas quoi faire.
- Voiture : 106 xsi
Alors j'ai fais ma recherche sur le net oui sa se remplace environ 4€ mais je ne sais pas coment sa se remplace.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Pas dur, tu tires sur l'ancien et tu t'armes de patience pour remettre le nouveau.
Suffit de l'emmancher.
(Moi j'y avait passé 10 minutes et pas mal de nerf, j'y suis pas arrivé, j'ai passé le relais à un pote il l'a mis de suite!!! )
ref 4066.32 - 10.80 € T.T.C.
Sorties circuit avec La Sax':
- Voiture : 106 xsi
merci de cet précision
Hello
Petite question concernant la graisse à utiliser
J'ai de la graisse a roulement est ce que c'est bien ou faut'il prendre autre chose?
Krinix
Krinix
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Super le tuto
Le mien es fendu depuis quelques mois, demain matin j'irai chez citron en chercher un (en espérant qu'ils en es en stock)
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Je viens de changer le mien !
Une petite astuce pour ne pas galérer à mettre le soufflet en place, chauffé le avec une décapeuse, il s'enfile tout seul après (je parle du coté opposé au crochet jaune)
Ma p'tite BGP
J'ai remplacé récemment mon soufflet de direction (il y a moins de 500km). Et là je viens de m'apercevoir qu'il est déjà craqué à un endroit.
À quoi est ce que c'est dû? Mauvais montage? Défaut de fabrication du soufflet?
- Voiture : C4 coupé VTS
Soufflet de crémaillère 1 - Moi 0
bon j'en est chier a mort pour remettre le nouveaux soufflet ( coté corps crémaillère ) mais y'a pas a dire ces quand même plus rassurant de rouler avec un bon Soufflet
Mais par contre j'ai pas mi 1h30 j'ai mi 3h ( oui noob Mécanique )
Merci a toi pour ce magnifique Tuto, il ma bien servie
Proverbe Chinois : Si la rivière est rouge, passe par le petit chemin de boue
